Guide For Focus Mk2/mk2.5 C-Max/kuga ~Elm 327 Cable And Ff2 Program
Preee
Hi Brazh. Thanks for your offer.
The following are the current phrases I could not understand. I used Google Translate for the translation and something just did not come out understandable lol. Was gonna try them on the car one by one when the ELM cable arrives but I guess you could help me :)))
I don't have Fusion and I'm not Russian (neither English :D ), but I'll try :)
From the GEM page
0ткрывание багажника с ДЧ - boot opening from remote controller (key)
0ткрывание багажника при вкл эажиегании - boot opening when ignition is ON (????)
0ткрываь багажника двойным нажатием ДЧ - boot opening with remote double press
Концевики
Опция датчик цожця / света - rain/light sensor option
Настройка через ВК (Запрет щаманства) - set up with board computer
Выстрые замки (отменяет хитрые замки)
Дожиматв замки, если были открыты двери - relocking (if doors were opened)
Зацний дворник при задней передаче - rear wiper when reversing
Колесико регулировки прер. режи. дрворн.
Три вспышки поворотов при перестроении
Длинный импульс хлыста или хитрые замки
From the ACM page
Мгновенный расход - instant fuel consumption
Кривая луцеколонка
Индикатор открытой дверм (без ВК) - open door indicator (without BC) -> BC=Board Computer
Настройка уерез ВК (запрет шаманства)
Сигнализатор заднего хода - warning of reversing (or reverse warning)
Праворульный атво - right hand drive (RHD) car
Доп настройки для ВК - additional settings for BC
Thanks mayak. BC is the trip computer? the ones with the reset button?
board or trip computer - IMO it's the same: displays average consumption, speed, range to empty tank, instantaneous fuel consumption etc
Zurrieq,
From the GEM page
Центральный замок Central lock
Открывание багажника с ДУ Trunk unlock with remote control
Открывание багажника при вкл зажигании Lock the trunk while ignition is on
Открывать багажник с двойным нажатием ДУ Trunk unlock with double button press
Концевики Limit switches (End switches)
Опции Options
Опция датчик дождя/света Rainsensor/Autolamps
Настройка через БК (Запрет шаманства) Setting via board computer (if OFF when cannot change options via board comp)
Быстрые замки (отменяет хитрые замки) Fast and quiet locks
Дожимать замки, если были открыты двери Relock if doors were opened
Задний дворник при задней передаче Rear wiper ON when reverse
Колесико регулировки прерывистого режима
дворников Rear wiper regulated with setting dial
Три вспышки поворотов при перестроении Triple flash turning lights when lane change
Длинный импульс хлыста или хитрые замки (Cannot find it in program window :) )
From the ACM page
Мгновенный расход Instant fuel consumption
Кривая луцеколонка Not linear fuel gauge (unknown option)
Индикатор открытой двери (без БК) Door ajar warning (without board comp)
Сигнализатор заднего хода Reverse warning
Праворульный авто Right hand drive
Доп настройки для БК Additional options
БК board computer
ДУ remote control
I’ve tried to translate this but Russian programmer has a great sense of humor, so some phrases are untranslatable. Some phrases are cannot be translated in a few words so you may ask me what exactly not understandable
anyone selling the whole kit and software modified with all info ready to go?
Длинный импульс хлыста или хитрые замки - it may be long pulse or 'tricky' abstruse locks Long pulse of signal when locking? Хитрые - maybe in advanced meaning
Unlock :)
Колесико регулировки прерывистого режима дворников Rear wiper regulated with setting dial
rather not rear, but front wipers (or just wipers)
mayak,
you are absolutely right
my head hurts of the translation. Very jolly programmer wrote this soft :)
Good news guys!! FFN works on the fiesta!! Though since i dont understand russian i dont know what the test pages do but i managed to peogram both gem and ipc
Anyone knows if there is an option to remove deadlocking from the GEM? If yes which one
Hi
What is Двойное запирание? According to google translate it is dual lock? Does it disable deadlocking? I tried it (i don't have deadlocking motors) although the locking sound seems different the indicators do not flash when the car is locked.
Also I found one small problem.
When I use FFN it seems the RCM is losing connection with the IPC (according to Forscan). Not really big since a test on Forscan and delete the DTC all gets back to normal.
Btw I have a fiesta
Hi
Двойное запирание - locking a door with blocking from inside opening. It seems to me it is deadlocking.
very interesting to see that this works on a Fiesta :) , has anyone tried on a Mk7 2011 ?
for sure it won't
for sure it won't
Ah thats a pity, when i saw a new program FFN working on the Fusion i had a glimmer of hope lol
The only problem i found is that when writing to the GEM it loses comunication to the the IPC and obviously brings up a DTC on the IPC. Don't know if it meant to happen. No big deal though since I made sure it is due to the program and not a fault in my car
Once i get the Translation sorted for FFN , i'm going to take a look see if it works
Ill help test it if need be. The russian works well so i am sure the english will :))
Hi all does anyone know where I can download the calibration files for my ecu its 6u71-12a650-ha
There is no calibration files on the Russian site.
Its a SID 202 5ws40305a-t 07-07-05
for 1.8 tdci with SID202 there is only one file in Civil's table: 8M51-12A650-AXA - maybe it's just newer version of your 6u71-12a650-ha
if i load elmconfig the firmware i see is
4m51-12a650-jn or 4m51jn software update 24.03.2006
My native firmware was 6M51-12A650-YB and now it is 8M51-AHA from civil-zz's page (just a bit tuned later). It's for sid202 1.8 TDCi and you may try it. There is no difference in calibration maps but strategy is not the same.
