problème de vibration
Bonjour à tous voila j ai une focus break 1.8 TDCI 115cv de 2006 j ai un problème de grosse vibration moteur au ralenti et à l accélération et donne l impression quel tourne sur 3 cylindre le problèmes ces quels ne le fait pas tout le temps par moment ces direct au démarrage ou démarrage Nikel mes le fait ou bout de quelque km j espère que vous pourrez m aider d avance merci
English, if possible please.
But
As-tu vérifié le bon fonctionnement des injecteurs ?
Et des bougies de préchauffage aussi ?
Il est également possible que le défaut du groupe d'instruments, courant sur la Focus MK2, en soit également la cause.
Translated:-
Hello everyone, I have a 2006 Focus Estate 1.8 TDCI 115hp. I have a problem with a big engine vibration at idle and when accelerating and it gives the impression that it is running on 3 cylinders. The problem is that it doesn't do it all the time, sometimes it happens directly when starting or starting up. Nickel, but it does it after a few km. I hope you can help me. Thank you in advance.
Who knew they speak French in Ireland 🤣
Il y a 7 heures, DaveT70 a dit :
Anglais, si possible s’il vous plaît.
Mais
vraiment désolé, je suis belge et je ne parle pas anglais malheureusement
I'm really sorry, I'm Belgian and I don't speak English unfortunately.
Google does😉
