Disable Esp On 5Dr Zetec 1.6 Tdci
21 giờ trước, GJC cho biết:
Trone you are a machine machines 7,5 (is the Mk 7 facelift). I can not find the any markers around the motor, you will be seen 4 x 2cm colors if they mounted, hai at the bottomward, and two mount. Cáp can not connected as hard disk is not at that.
Thank you so much.
  • Replies 233
  • Views 92.5k
  • DumboBattyhead
    DumboBattyhead
    Well I'm not going to get cocky & say "I'll not crash", that would be the kiss of death!
  • E-bay is great for front bumpers and rear quater panels when youve had yor fun lol
  • Well...I guess I will just have to live with it now... It's good that I don't have so bad winter where I will drive the car :D
Hi,  you know this function (switch headlight), thank you. and you can send link guide?
Hi , looking at that switch your headlight beam should be set at 0 setting as number settings are when you towing which with weight at rear will raise the front so beam aim needs to drop.
Yunii
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Hi
Your national Vietnam Ford web site may have a area where you can enter the make model and VIN  to get a user manual for your car.
I know the Uk and US ones have them  so I assume it's all country level Ford sites
So in that case is this the plug for esp switch ?
I currently bought piano black mk7.5 trim & it came this switch.
All it does is illumenate led. It does not have esp written on it.
20 hours ago, yunii said:
Hi, nhìn vào đó chuyển đổi chùm đèn pha của bạn nên được đặt ở chế độ 0 như cài đặt số là khi bạn kéo có trọng lượng ở phía sau sẽ nâng cao phía trước để mục tiêu chùm tia cần phải giảm.
Yunii
Gửi từ SM-G925F bằng Tapatalk
Thank you.
15 hours ago, GJC said:
Chào
Trang web Vietnam Ford quốc gia của bạn có thể có một khu vực mà bạn có thể vào mô hình làm và VIN để có được một hướng dẫn sử dụng cho xe của bạn.
Tôi biết những người Uk và Mỹ có họ vì vậy tôi cho rằng đó là tất cả các trang Ford cấp quốc gia
Hic, Vietnam ford not support, i can't find :(
No
INath you have pm mate.
Yunii
Help. Do you have diagram nosit  (Body Control module)?  i need it (ford fiesta mk7.5) Thank you.
